Arranca ahogado.
15 años 13 horas antes - 15 años 11 horas antes #26968 por manual-mecanica
Arranca ahogado. Publicado por manual-mecanica
Estimados, les comento que tengo un opel corsa motor 1.4 año 97. al dar arranque este enciende ahogado, el motor trabaja super disparejo y a los pocos segundos enciende un luz naranja (testigo) en el tablero, Lo único q le he cambiado son las bujías. "favor necesito de su ayuda "
Saluda Atte.,
Rigo.Vásquez
Última Edición: 15 años 11 horas antes por .
15 años 12 horas antes #26971 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Arranca ahogado.
hola amigo revisa el regulador o cambia las bujias xq no hay buenas combustion
15 años 11 horas antes - 15 años 11 horas antes #26974 por manual-mecanica
OK. gracias pero como ya comentaba anteriormente, Lo unico que le he cambiado, son la bujías, pero el problema continúa.
Necesito más ayuda...
15 años 5 horas antes #26986 por manual-mecanica
por eso mismo cambialas y veras
15 años 14 minutos antes #26997 por manual-mecanica
siempre lo mejor es sacarle diagnostico con el scanner para saber cual es la falla que enciende el testigo pero lo mas seguro es que tengas problemas con bobina o algun sensor pero deberias dar mas datos como si salen negras las bujias, si esta gastando demasiado combustible o si falla solo en marcha minima o todo el tiempo.
