Arranca ahogado.
14 años 11 meses antes #27007 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Arranca ahogado.
HOLA, yo soy mecanico y te puedo decir que aca en mi ciudad xalapa ver. mex. a esos carros solo le funcionan las bujias en marca original AC DELCO si le ponemos otras, por ejemplo NGK aunque sean NUEVAS fallan mucho y aveces ni ARRANCAN, Checa tambien el sensor de temperatura de motor, suerte.
14 años 11 meses antes #27067 por manual-mecanica
SI ESTE FALLO TE SURGIO DESPUES DE CAMBIAR LAS BUJIAS,DEBERIAS COMPROBAR SI ABRAS COLOCADO EN SU SITIO LOS CABLES,SI NO ES ASI EL MOTOR FALLARA Y NO IRA REDONDO
14 años 11 meses antes #27083 por manual-mecanica
lo mejor que puedes hacer es correrle un scaner, puede estar desde fuera de punto hasta tener dramas con el sensor de temperatura que en estos modelos fastidia vastante, ahora ten hojo porque estos vehiculos tienen a comerce el canal de la chaveta del damper y queda con juego la polea del contador y se atrasa o adelanta el punto, lo mejor y mas economico hacele un scanner ya que tienes la luz prendida.
14 años 11 meses antes #27089 por manual-mecanica
OK. gracias, scaneare mi carro.
ahi les comento...
14 años 11 meses antes #27090 por manual-mecanica
Hace como una semana atrás le cambié las bujías, son de marca DENSO. Que tal son?
