Nuance 2007 ne s'allume pas
14 ans 1 mois avant #26274 par manuelle mécanica
Matiz 2007 ne fait pas d'éclairage publié par Manual-mécanica
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, j'ai une Nuance 2007 il y a une semaine, j'ai eu un accident sur l'autoroute car un pneu arrière était à égalité (le Beal et la masse ont été tonifiés).
Je l'ai rendu inversé pour le rattraper et l'éteindre pour vérifier, à 15 ou 20 min que vous essayez de le déplacer pour le prier mais je ne m'allume plus.
Lorsque je tourne la clé, tous les indicateurs de la lumière de la planche, si l'incist vient un moment où il s'éteint comme si la batterie manquait.
Ils ont déjà chargé la batterie et rien, a scanné l'ordinateur et qui ne marque rien, a vérifié les bougies et ne mentionne pas le mécacino qui passe l'essence qui a testé un autre Bobiba et ce n'est pas le Bobiba.
Le fait est qu'ils ne trouvent pas que c'est le cas, et ont vu le forum dans les cas mentionnés par l'immobilisant ou la déprogrammation de la clé.
Je ne sais pas ce que cela peut être.
J'apprécierais votre aide honnête.
14 ans 1 mois avant #26300 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Re: Matiz 2007 ne s'allume pas
La visite du moteur de départ? Et pourtant, rien ne se passe ou le courant est consommé et ne l'agit pas?
14 ans 1 mois avant #26303 par manuelle mécanica
14 ans 1 mois avant #26313 par manuelle mécanica
Bonjour, vous verrez l'immobilisateur LED lorsque vous donnez le contact à 5 secondes, il s'éteint? Sinon, vous devrez reprogrammer une clé ou vérifier avec une pièce de rechange Sila que vous avez
14 ans 1 mois avant #26314 par manuelle mécanica
Hé, avez-vous le manuel du propriétaire ????? Vérifiez-le et vérifiez si vous avez un courant automatique pour la pompe à carburant, car la Ford, lorsqu'elle a un peu de perclusion, des vibrations excessives ou un coup dur, a un coupeur de courant et annule le fonctionnement de la pompe, il a probablement également le système, ils ont vérifié que la pompe à essence fonctionne ??????
