Matiz 2007 no enciende
15 años 3 semanas antes #26274 por manual-mecanica
Matiz 2007 no enciende Publicado por manual-mecanica
Espero alguien me pueda ayudar, tengo un Matiz 2007 hace una semana tuve un percance en autopista ya que se amarro una llanta trasera (se tronaron los baleros y la maza).
Le di reversa lo estacione y apague para verificar, a los 15 o 20 min que intente moverlo para orillarlo mas ya no prendio.
Cuando giro la llave encienden todos los indicadores del tablero, si incisto llega un momento en que se apaga como si faltara bateria.
Ya cargaron la bateria y nada, escanearon la computadora y que no marca nada, checaron los cables las bujias y tampoco, me menciona el mecacino que pasa gasolina que probaron otra bobiba y no es la bobiba.
El caso es que no encuentran que es, e visto el foro hay en casos que menciona el inmovilizador o la desprogramacion de la llave.
No se que puede ser.
Agradeceria su ayuda honesta.
15 años 2 semanas antes #26300 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Matiz 2007 no enciende
el motor de arranque gira? y aun asi no pasa nada o se come la corriente y no lo acciona?
15 años 2 semanas antes #26303 por manual-mecanica
15 años 2 semanas antes #26313 por manual-mecanica
Hola veras el led del inmobilizador cuando das el contacto alos 5 segundos se apaga ? si no es asi tendras que reprogramar una llave o verifica con una de repuesto sila tienes.SALUDOS
15 años 2 semanas antes #26314 por manual-mecanica
Oye, tienes el manual de propietario????? Revisalo y verifica si tiene cortador de corriente automatico para la bomba de combustible, por que la Ford, cuando tiene algun percanse, vibracion excesiva, o un golpe fuerte, tiene un cortador de corriente, y cancela el funcionamiento de la bomba, probablemente este tambien tenga el sistema, revisaron q la bomba de gasolina funcione?????
