Bonjour ;
même si je ne possède pas de voiture américaine, mon expérience pourra peut-être vous être utile.
Voici quelques conseils, sans ordre particulier (en supposant que vous ayez vérifié que les connexions du module sont correctes et que la mise à la terre est bonne) :
1) Si votre module est externe, vérifiez qu'il possède un dissipateur thermique (une plaque d'aluminium suffit souvent). Le module chauffe beaucoup (c'est normal), il a donc besoin d'un bon système de refroidissement.
2) Vérifiez votre bobine d'allumage ; assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit. Essayez d'en installer une autre pour voir ce qui se passe. Vérifiez sa résistance ; vous devrez peut-être ajouter un ballast (des résistances externes, qui coûtent moins de 0,15 $).
3) REMARQUE : Il existe des bobines pour allumage électronique et des bobines pour allumage à condensateur. Bien qu'elles soient physiquement identiques, elles ne sont pas les mêmes. Le temps de réponse, le courant, la charge, la résistance, etc., varient. Les bobines haute tension (MSD Blaster, Pertronix Flame Thrower, Accel, etc.) nécessitent un ballast de 0,8 ohm lorsqu'elles sont utilisées avec des modules standard. Il vous faudra probablement le faire fabriquer sur mesure (en convertissant une résistance standard de 1,6 ohm en une résistance de 0,8 ohm en coupant le fil à la longueur appropriée – vous pouvez calculer cela à l'aide de formules physiques de base).
4) Vérifiez que le capteur d'allumage du distributeur reçoit correctement les signaux. Ce capteur fonctionne par induction magnétique et se trouve à l'intérieur du distributeur. À chaque rotation de l'arbre, il envoie un signal que le capteur détecte (marche/arrêt) et transmet au module d'allumage, qui, à son tour, envoie le signal traité à la bobine d'allumage pour générer l'étincelle.
5) Vérifiez vos câbles de bougies et le câble de la bobine d'allumage. L'un d'eux pourrait être en court-circuit ou effiloché, créant une résistance inutile.
6) Vérifiez votre tête de distributeur et votre rotor : ils ne doivent pas être fissurés. Le contact carbone central de la tête de distributeur doit être de la bonne taille (sinon, il est usé). Les contacts doivent présenter encore un peu de matière, et le contact du rotor doit être intact et propre.
7) Vérifiez votre alternateur : effectuez l’entretien (remplacez le relais, les balais, les roulements, etc.) et assurez-vous qu’il charge correctement. L’alternateur ne doit jamais fournir plus de 14 V. Idéalement, sa tension de sortie devrait fluctuer entre 12 V et 14 V (selon que vous utilisiez les phares, le système audio, les feux de brouillard, etc.).
J’espère que cela vous sera utile.
Bonne chance !
