Ralentissement instable de Daihatsu Cuore
13 ans 11 mois avant #23526 par manuelle mécanica
Ralentissement instable de Daihatsu Cuore publié par Manual-mécanica
BONJOUR À TOUS. Mon problème est le suivant.
J'ai fait du raffinement avec un corps de nettoyage et d'accélération des injecteurs, en un Daihatsu Cuore de 97.
J'ai également changé la ceinture de distribution et le tendeur et
lorsque je le démarque, cela commence bien et lorsque le ralentissement était un chauffage, je suis très instable, le 800 à 1600 tr / min approximatif
MERCI
13 ans 11 mois avant #23535 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: inactif instable de Daihatsu Cuore
Il pourrait être résolu avec la recette d'un ordinateur, mais il vérifie qu'il n'y a pas de tuyaux lâches, peut-être que seul le moteur étape par étape a été déréglementé.
13 ans 11 mois avant #23543 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide, mais vérifiez déjà les tuyaux vides et va bien.
Réinitialisez l'ordinateur en déconnectant la batterie et ni pas
par étape par étape et le lubrifie et rien ne reste le même
13 ans 11 mois avant #23545 par manuelle mécanica
J'ai eu ce problème avec un sinon avec plusieurs fermes, le problème est utile sur la nageoire de l'organisme d'entrée d'admission. Acheter très facile, mettez un coup sur la nageoire avec le véhicule au ralenti et vous verrez la différence pour vous qui est arrivé pour nettoyer le corps du papillon, ce que je fais est d'envoyer la nageoire.
13 ans 11 mois avant #23549 par manuelle mécanica
Ami en tout cas la réinitialisation de l'ordinateur ne suffit pas pour déconnecter la batterie, vous devez également ouvrir et fermer le contact une fois la batterie connectée, environ trois à quatre fois à des intervalles de 15 à 20 secondes.
