Ralenti
13 ans 11 mois avant #23249 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Readrix
Il peut arriver que quelque part entre dans le carburateur.
13 ans 11 mois avant #23336 par manuelle mécanica
Merci pour les réponses. Il a deux paires de belles, au lieu d'être indépendantes, et ce n'est pas de la carburation. Le système d'alimentation passe par des injecteurs. Les bougies d'allumage sont modifiées récemment. Salutations
13 ans 11 mois avant #23371 par manuelle mécanica
Eh bien, vous devez vous concentrer sur ce cylindre qui fonctionne à mi-chemin, cela peut être essentiellement dû au manque de carburant, en raison d'un manque d'étincelles ou d'une mauvaise compression, vous pouvez envoyer pour essayer votre bobine pour régner les tests, ce sont plus les étapes à suivre.
13 ans 11 mois avant #23793 par manuelle mécanica
Merci. Pourquoi une mauvaise compression ?, Chambre de combustion? Siège de valve? Je devrai préparer la poche ...
13 ans 11 mois avant #23855 par manuelle mécanica
Une mauvaise compression est essentiellement due à deux facteurs ou anneaux ou vannes, s'il s'agit d'abord d'une vanne, il est testé avec un règlement, s'il est déjà ajusté, mais l'œil parce que l'état de la culasse est très important, si la compression est erronée, elle ne sera pas correcte, d'abord tchèque, puis, selon le résultat, vous retirez la tête de la tête de cylindre ou le changement d'emballage, c'est plus
