Tout ce qui vous a été expliqué est bien, mais je préfère passer du plus simple au complexe, vous devrez d'abord mesurer la pression de carburant, dans certains systèmes que vous pouvez facilement réguler, avec un tournevis.
D'après ce que vous dites dans votre région, il n'y a personne compris ou avec des éléments adéquats pour aborder ce type de voitures.
Mais vous pouvez mesurer la pression avec n'importe quel manier de pression si vous obtenez une idée entrecoupé un "tee" dans le circuit Naphtha, (assurez-vous que c'est l'entrée et non le retour.) Je ne me souviens pas de la pression exacte, mais qu'elle est environ 1,5 kg / cm2, en tout cas si la pression dépasse cette limite qui peut se produire pour que le moteur à gaz est inondé.
Le régulateur est à côté de l'injecteur est généralement un couvercle avec 4 vis dans lesquels ils sont réglables avec une vis avec un scoop pour tournevis et dévisser la pression.
S'il n'est pas de ce type, le désarmez attentivement, il est très simple, il n'a qu'un ressort un diaphragme et une vanne, tout nettoyer, il contrôle que la sortie de retour n'est pas obstruée, ainsi que la ligne qui revient au réservoir, s'il n'y a ni ne change le régulat.
Si la pression est dans les valeurs normales, vous devrez contrôler la sonde lambda, mais pour cela, vous devrez obtenir un technicien qualifié.
