Capteur de température
14 ans 6 mois avant #20890 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le capteur de température re:
Vous avez tout à fait raison lorsque le capteur a pris un câble que je le mets déjà bien, mais la voiture tremble beaucoup lorsque je l'allume et les révolutions sont augmentées et abaissées et le moteur est un peu écouté mais marque déjà bien la température ... Que voulez-vous dire avec le saignement du véhicule? J'ai fait le changement d'huile moteur et de transmission il y a 5 jours, bien que le problème ait déjà un mois.
14 ans 6 mois avant #20904 par manuelle mécanica
Est-ce que le soulagement irrégulier est avant de faire changer le capteur de température? Si c'est le cas, pouvez-vous vérifier l'état du régulateur de relais, en plus de tout falsification d'entrée d'air ou de tuyau lâche et de l'état du filtre à air pour commencer.
14 ans 6 mois avant #20992 par manuelle mécanica
Compadre Ceci devient incontrôlable, hier presque choco la voiture a été accélérée seule et je n'ai pas pu arrêter la chance de revivre le filtre à air et c'est bien, de réviser les tuyaux et tout est à sa place bien serré, que me recommandez-vous? merci
14 ans 6 mois avant #21015 par manuelle mécanica
Il est difficile pour quelqu'un sans connaissance mécanique, mais il répond un peu un véhicule a un accélérateur électronique ou par piola ?, Donc, vous décrivez cet accélération démactive ou très peu.
14 ans 6 mois avant #21023 par manuelle mécanica
Ok merci encore pour votre temps, mon voiture a un accélérateur électronique, regarde qu'il est venu conduire quand une haute révolution soudaine n'est plus agitée ou accélère, elle reste accélérée et donc c'est déjà une compagnie des explorations que je vous mentionne. Je ne sais pas si je peux mettre la vidéo de la voiture à ce
