Capteur de température
14 ans 4 mois avant #20750 par manuelle mécanica
Capteur de température publié par Manual-mécanica
Bonjour, récemment, Micarro (Plymouth Neon 2000) Marco Le voyant du moteur de contrôle a passé le scanner et le capteur d'oxygène est sorti et la température a déjà mis l'oxygène mais je ne sais pas où va la température, je ne trouve pas quelqu'un qui peut me dire où il est apprécié.
14 ans 4 mois avant #20765 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le capteur de température re:
Il est généralement monté sur le cul ou dans le corps d'eau où se trouve le thermostat, ce serait un connecteur à deux câbles car il s'agit d'une sonde NTC
14 ans 4 mois avant #20872 par manuelle mécanica
Merci Kikemec pour votre réponse rapide, mais je l'ai déjà trouvé collé sur le côté droit du moteur sous le filtre à air et la batterie, mais j'ai une question s'ils m'aident comme je l'ai dit, j'ai déjà changé le capteur d'oxygène et la température, mais la température, mais ma caractéristique de caractéristique lorsque je le tourne au froid et ne marque pas la température sur la planche, bien que je ne marque plus la carrefour qui puisse être mal en train de mettre le capot sur la planche?
14 ans 4 mois avant - 14 ans 4 mois avant #20873 par manuelle mécanica
Je pars où le capteur est au cas où quelqu'un sert
14 ans 4 mois avant #20888 par manuelle mécanica
L'ami est en fait monté sur le cul par la photo que vous montrez, mais le capteur n'est généralement pas mandaté à la carte qui est un autre connecteur qui est d'un seul câble kisas, le prendre pour le prendre s'il n'a pas l'ordinateur le fait en fonction du capteur, mais le relief irrégulier et l'horloge, il donne le chemin de croire que le capteur ne correspond pas à votre modèle, le tchèque est bien, l'autre est le SIDE. Cela fait correctement.
