Vanne IAC
14 ans 3 mois avant #20254 par manuelle mécanica
IAC Valvula publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, quelqu'un sait comment calibrer la valve IAC d'un pointeur
14 ans 3 mois avant #20258 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la valve RE: IAC
Salut Raponcho La soupape IAC du pointeur est électrique, donc elle ne peut pas la calibrer manuellement, elle doit être ajustée avec le VAG-COM, mais si votre problème est que les RPM sont élevés, vous devez vérifier le temps d'allumage (s'il a un distributeur) et vérifier le fonctionnement approprié du capteur de température du moteur (le capteur à 2 legged est dans la partie inférieure de la flottaison).
salutations!
14 ans 3 mois avant #20327 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami, pardonne mon ignorance que le capteur de température a à voir avec ma voiture? Je suis une recrue, mais j'aime vraiment les mécanismes merci.
14 ans 3 mois avant #20335 par manuelle mécanica
Bonjour Raponcho,
le capteur de température a la fonction d'informer l'ordinateur du moteur la température de la même chose avec ce qui est réalisé que lorsque le démarrage en froid, cette valve est ouverte dans une plus grande mesure car la combustion dans un moteur froid est moins efficace maintenant, le système qui contrôle le moteur a une fonction appelée go-home Minimum March ainsi que la quantité de carburant injectée, de sorte que les défauts associés au capteur mentionné sont le taux (augmentation et baisse des RPM) et une consommation de carburant élevée.
tous mes vœux
14 ans 3 mois avant #20345 par manuelle mécanica
Ok merci oskr
la voiture quand il s'allume, il s'allume bien de 900 à 1000 tr / min, mais quand je vais, les révolutions restent au-dessus de 2000 et pour la décélérer, je dois retirer l'embrayage en arrêtant la voiture pour abaisser le RPM et rester dans 900 à
1000 Nouveau
merci beaucoup. Salutations
