Focus Failure 2001
14 ans 5 mois avant #19794 par manuelle mécanica
Four In Focus 2001 publié par Manual-mécanica
J'ai une faute LX 2001 FOCUS, les problèmes est qu'il perd la puissance après un certain temps de course et s'éteint, bien auparavant, il l'a fait plus, mais je change la bobine et l'améliore un peu et maintenant elle ne perd que la puissance et parfois elle marque le chèque, le scanne et il semble trop riche pour le régulier ne passe que lorsque c'est le jour, c'est comme s'il est chauffé. J'espère que tu peux m'aider, salutations
14 ans 5 mois avant #19801 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: échec dans la focus 2001
J'ai besoin d'un code d'erreur spécifique et si votre scanner est affiché par les données de Frezze Frame pour vous aider aux salutations
14 ans 5 mois avant #19875 par manuelle mécanica
You could expand the data, if when you fail to make black smoke, it does some exploration, they already checked the preservation of gasoline pump, they already checked
false contacts in the coil wiring, if you show any
individual spark plug failure (this is detected in the mofle as a papalteo)
in short it is difficult to diagnose with such few data
14 ans 5 mois avant #19876 par manuelle mécanica
La dernière faute que je présente est que lorsque l'accélération perd la puissance. Il s'est tourné vers le symbole de Chechk sur le scanner apparaît P0303 Bad Combustion Cylinder 3 P0172 Système trop riche (Banque 1) et c'est ce qui semble toujours des bougies d'allumage déjà modifiées, des câbles, des pompes et rien. J'espère que ces informations sont plus d'aide aux salutations.
14 ans 5 mois avant - 14 ans 5 mois avant #19880 par manuelle mécanica
Bonjour, reportez-vous à la sangle de distribution, l'avez-vous changé récemment? Ils ne l'ont pas laissée hors de votre chemin? Un peu de retour? Comment est le capteur de température du liquide de refroidissement? Si vous travaillez mal lorsque le chauffage du moteur n'envoie pas le vrai:)
