falla en focus 2001
14 años 11 meses antes #19794 por manual-mecanica
falla en focus 2001 Publicado por manual-mecanica
tengo una falla cn un focus lx 2001, el problemas es q pierde potencia despues de un rato de estar en marcha se jalonea y se apaga, bueno anteriormente lo hacia mas pero le cambie la bobina y mejoro un poco y ahora solo pierde potencia y a veces me marca el check , lo escanneo y aparece banco 1 demasiado rico por lo regular solo pasa cuando es de dia, es como si se calentara. espero me puedan ayudar, saludos
14 años 11 meses antes #19801 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en focus 2001
necesito codigo de averia especifico y si tu scanner lo despliega frezze frame data para poder ayudarte saludos
14 años 11 meses antes #19875 por manual-mecanica
podrias ampliar los datos ,si al fallar hecha humo negro,hace alguna explocion,ya le checaron la precion ala bomba de gasolina,ya checaron
falsos contactos en el cableado de bobina,si se nota alguna falla de bujia
individual(esto se detecta en el mofle como un papaloteo)
en fin es lago dificil diagnosticar con tan pocos datos
14 años 11 meses antes #19876 por manual-mecanica
la ultima falla q presento fue que al acelerar pierde potencia. volvio a prende el simbolo de chechk en el escaner aparece p0303 mala combuistion cilindro 3 p0172 sistema demasiado rico (banco 1) y es lo q siempre aparece ya cambie bujias, cables, bomba, y nada. espero esta informacion sea de mas ayuda saludos.
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #19880 por manual-mecanica
hola referete a la correa de distribucion la cambiaron hace poco tiempo? no la dejaron fuera de punto ? un poco atrasada ? como esta el sensor de temperatura del refrigerante ? si funciona mal quisas al calentar el motor no envia la tem real produce problema de avance ,te comento esto porque veo que el problema esta cuando calienta el motor cualquier cosa contanos mas datos.-:)
Última Edición: 14 años 11 meses antes por .
