gran vitara hdi
14 años 11 meses antes #18477 por manual-mecanica
gran vitara hdi Publicado por manual-mecanica
hola a todo el mundo espero que lo hayais pasado bien en estas navidades y que este año que entra vallais a mas ...
vamos al lio ... tengo un gran vitara hdi que me hecha ollin por el tubo de escape, le quite primero el catalizador y sigue hechando humo negro, el silencioso del tubo de escape lo tiene masizo, eso es consecuencia de que no quema bien, por lo visto el dueño le ha estado hechando gasoil de mala calidad sin saberlo, tendra los inyectores sucios???
14 años 11 meses antes #18481 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: gran vitara hdi
hola , veras yo probaria ha añadirle algo de gasolina para soltarlos con un par de tubos de aceite de dos tiempos SALUDOS
14 años 11 meses antes #18487 por manual-mecanica
emmm no le quites nunca el catalisador eso te vuelve loca la computadora de abord, que te tire humo negro significa solo una cosa esta quemando demaciado combistible
que puede pasar no tengo mucha experiencia en diesel pero creo que son los inyectores.
bueno esto no los toques vos por algo muy sensillo
el sistema HDI es el sistema comon rail ( solo a efectos informativos es un sistema que tira el combustible entre aprox 800 bares a altos regimenes o mas no lo recuerdo bien y aprox unos 200 a 300 en bajos reimenes, crado por alfa romeo y vendida su patente a la empresa bosh se implemento por primera ves en el el alfa romeo 156 antiguas siglas de este sis JTD bueno prosigo ) el sistema comoon rail o conducto comun traba a altisima precion y como el inyector quede mal arreglado te va a perforar el piston, teniendo tantos riesgos esto yo te recomiendo que lo aga un bombista osea un especialisado en tema, total si se manda una cagada el bombista tiene que pagarlo el, tambien el tema de la computadora de abordo influye bastante, pero bueno ya mas o menos te puedo decir el causante del humo negro y que pasa cuando le quita el catalisador ya que el catalisador resircula los gases mal quemados para evitar desperdicio de combustible y contaminar menos
saludos espero aver sido de ayuda
14 años 11 meses antes #18499 por manual-mecanica
gracias enzolugano,lo mas seguro es que si que sea de inyectores,el coche tambien tiene la luz de averia encendida de antes de esta averia, no tengo maquina pero tendria que metersela a ver si tiene alguna mas...
14 años 11 meses antes #18504 por manual-mecanica
enzolugano , dices que no le quite nunca el catalizador, nunca has tenido un catalizador obstruido???
y otra pregunta como sabe la centralita que le falta el catalizador si este no tiene sonda lamdba???
