Siège TDI Sarrancar dans Frio est compliqué
15 ans 10 mois avant #10855 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le re: siège tdi sarrancar dans le frio est compliquée
Bonjour, il est très fréquent que ces moteurs donnent des fleuriss de démarrage à froid en raison d'une batterie en mauvais état ou du démarreur (moteur de démarrage) La tension de l'installation bas en dessous des 10 volts et le standard d'injection n'est pas "activé", donc il ne démarre pas. Au moment où vous tournez le moteur pendant quelques secondes, il limite plus de révolutions, la consommation de courant diminue et la tension augmente les 10 volts, moment auquel le standard d'injection est activé et commence.
15 ans 10 mois avant #10856 par manuelle mécanica
Ola Wenas, la batterie a un an, et le moteur de départ avant bien fonctionnait, il est possible que Aya ait abaissé la tension? Thankshtp: //debates.coches.net/parture.php? albumid = 61 & pictureid = 428
15 ans 10 mois avant #10864 par manuelle mécanica
Je pense que les étapes à suivre seraient: voyez si cela se déroule à tout le radiateur, car je ne sais pas s'il s'agit d'un seul câble d'alimentation pour tout le monde, alors la vérification de chacun du radiateur est mise en rouge lors de la nourriture et si le rouge avance à partir de la pointe vers l'arrière.
La fumée blanche dit au revoir en commençant dans le froid, ce doit sûrement être pour un ou deux radiateurs en mauvais état, s'ils étaient plus, le moteur ne commencerait pas.
Le temps de chauffage est déterminé par le centre d'injection et n'est pas variable à l'extérieur.
J'espère que le commentaire vous sert.
15 ans 10 mois avant #10871 par manuelle mécanica
Wenas, déjà prouvé si vous allez vers vous, Corriente, et que vous n'allez pas (également lié à la batterie directe 1 à 1 et s'ils s'allument), cela va penser que c'est le fusible du REL
15 ans 10 mois avant #10875 par manuelle mécanica
Salutations La surface des radiateurs est dans une boîte aux pieds du côté conducteur, celles-ci sont numérotées, vous pouvez consulter le numéro dans le livre de maintenance. Cet achat des radiateurs révèle dans le premier départ car avec un peu de température ne sera pas activé. Vous devez acheter que tout le monde a actuel car il s'agit de lignes indépendantes. Le problème pourrait également provenir de l'EGR que vous avez pris et met des gaz d'échappement dans l'admission et le démarrage n'est pas bon du tout. . Enfin, je sais que ces voitures posent des problèmes de capteur de température réfrigérant s'il est hors de portée, le radiateur ne fonctionnera pas. B)
