seat tdi sarrancar en frio se a puesto complicado
16 años 1 mes antes #10842 por manual-mecanica
wenas, tengo un cordoba tdi sx 90k, ultimamente no me arranca en frio y mientras lo intento arrancar suelta un monton de umo muy blanco con olor a gasoil. una vez arranca y esta caliente ya lo puedo apaga y encender sin problemas y desaparece el umo blanco. el problema es cuando yeba mas de 12 oras parado,(ya mire los calentadores, estaban bien ),algien me podia ayudar aver si doy con el problema? asiass por la atencion :blush:
16 años 1 mes antes #10843 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat tdi sarrancar en frio se a puesto complicado
ahola amigo,controla bien el cajetin que comanda las bujias de calentamiento,suele fallar y acortar el tiempo de calentamiento de las bujias,saludos. :cheer:
16 años 1 mes antes #10845 por manual-mecanica
asias jal,una cosilla ,el cajetin que comanda las bujias de calentamiento, me podrias explicar mas o menos como puedo acer pa acortar el tiempo?, o si ay otra manera de verificar el fayo. asias de nuebo :)
16 años 1 mes antes #10852 por manual-mecanica
hola, buenos dias. comprobaste si llega corriente a los calentadores?? o solo comprobaste los calentadores?? saludos..
16 años 1 mes antes #10853 por manual-mecanica
ola wenass , si probe hace unos dias todos los calentadores , funcionaban. y esta mañana e probado si yega corriente a eyos, sacando un calentador con su cable correspondiente y tocando masa. pos bien .. le di al contacto y acia un ruidecito como de un reloj y pero no se puso al rojo vivo.
esto no es normal no? sera el rele?. 1 saludo
