PROBLEMA ARRANQUE FIESTA DIESEL
17 años 6 meses antes #7432 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:PROBLEMA ARRANQUE FIESTA DIESEL
el filtro no es un proiblema en los vehiculos diesel , desde el punto de vista que tu lo planteas, ahora bien en los vehiculos con inyeccion electronica, tampoco siempre que se encuentre antes del flujometro y en general es asi hoy endia.
17 años 6 meses antes #7435 por manual-mecanica
PARA PROBAR LOS CALENTADORES DESCONECTA LOS CALENTADORES ,CONECTA UN CONDUCTOR AL POSITIVO DE LA BATERIA Y UNO POR UNO PRUEBALOS :SI TIENES CONSUMO DE CORRIENTE ESTAN BUENO ,PARA QUE NO TE CONFUNDAS CONECTA UN AMPERIMETRO EN SERI ,PARA SABER QUE NO ESTEN EN CORTOCIRCUITO.
TE RECOMIENDO:SI AL DARLE ARRANQUE NOTAS QUE GUIRA CON FUERZA Y LAS BUJIAS ESTAN BUENAS ,CON SULTA EL PROBLEMA CON TU MECANICO
15 años 3 semanas antes #26083 por manual-mecanica
Hola, aunque ha pasado mucho tiempo desde la 1ª consulta, solo decir que el arranque ha mejorado y por lo siguiente:
Cuando se apaga la luz de los calentadores espero unos 4 segundos para darle a la puesta el marcha y se nota mucha mejoría en invierno.
Espero que sirva de ayuda
