urge ayuda con encendido contour 2.0
14 años 1 mes antes #37099 por manual-mecanica
urge ayuda con encendido contour 2.0 Publicado por manual-mecanica
hola camaradas, en un contour mod.96, el problema es el siguiente, tarda mucho en arrancar y una vez que arranca lo puedes apagar y al instante vuelve a arrancar sin problemas, pero si lo dejo apagado mas de media hora nuevamente ya no arranca y cuesta mucho echarlo a andar, desmonte el riel de inyectores y al abrir el switch esperaba que alguno tuviera fuga y que esto estuviera ahogando el motor por que así pareciera, ya que incluso las bujías salen muy negras aun cuando las acababa de limpiar, pero mi sorpresa fue que los inyectores no gotean medí la presión del riel y se mantiene en 2.5 bares,
agradecería mucho cualquier sugerencia, pero de antemano muchas gracias
14 años 1 mes antes #37100 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema urge ayuda con encendido contour 2.0
puede que se debiese a problemas en ls bujias, que tenga un grado termico difrente al del fabricante.
-prueba resistencia en los cables de bujía, poca chispa puede causar que no queme bien.
- si es aeit lo que tienen las bujias, revisa estado de compresion ó retenes de valvulas.
suerte
14 años 1 mes antes #37119 por manual-mecanica
muchas gracias mi buen guillermo,
pondré atención en las bujías y cables, por lo que respecta ala suciedad de las bujias es hollín, no es de aceite sino de exceso de gasolina, por eso suponía que algún inyector tendría fuga pero no fue así,
rebisare todo el sistema de encendido,
y nuevamente gracias ya te informare en que termina el caso,
14 años 1 mes antes #37128 por manual-mecanica
podria ser el sensor , el que envia la señal si esta frió o caliente el coche, y de pronto es por esto que una vez que calienta prende mas fácil, ya que no requiere la gasolina extra que requiere cuando el motor esta frió, amigo toca ir eliminando posibilidades, suerte con tu problema!!!
14 años 1 mes antes #37129 por manual-mecanica
gracias sofi,
muy buen punto, revisare el sensor de temperatura,
lo que me inquieta aun mas es que el sensor del árbol de levas estaba fuera de su posición, el tornillo que lo fija estaba casi por caer y el sensor hacia afuera de su alojamiento, y peor aun que al desconectarlo el motor sigue funcionando, yo suponía que este sensor en conjunto con el del cigueñal son los que determinan la chispa para el encendido, no tendría que apagarse el motor al estar desconectado?
