No entra el ventilador
14 años 4 meses antes #34825 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No entra el ventilador
La PCM cotrola el relevador enviando una señal negativa de 12V cuando la temperatura supera los 98 grados.
14 años 4 meses antes #34826 por manual-mecanica
tambien tienes que revisar continuidad desdes el terminal de la pcm hasta el terminal del revelador en caso que no esta controlando el relevador
14 años 4 meses antes #34887 por manual-mecanica
la partida la controla el computador del vehiculo, lo mejor que puedes hacer es realizar una instalacion paralela, par resolver tu problema no dañas nada y funciona sin ningun problema.
