Problemas con la caja del Kia Picanto automático
14 años 7 meses antes #31864 por manual-mecanica
Buenos días mi mama compro un kia picanto 2007 nuevo de agencia aparentemente se ha portado bien hasta hace aproximadamente 1 año que comenzó con una falla, de repente se queda como pegada la caja o se frena, y al arrancarlo da un golpe fuerte,a penas tiene 100.000km. Les agradezco su colaboración ya que lo ha llevado a varios mecánicos y le dicen que esos carros suelen tener esa falla y que tiene que hacerle la caja. :(
14 años 7 meses antes #31882 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con la caja del Kia Picanto automático
revisaste el aceite ese tipo de vehiculo se midee el aceite con una velocidad verifica
14 años 7 meses antes #31883 por manual-mecanica
normalmente se mide en caliente y con el parking puesto ve si el aceite esta rojo o esta medios oscuro y huele a aceite quemado, aparte el motor no le falla porque tambien puede ser alguna manguera de aire desconectada, si le falta aceite llenarla con aceite ATF.-
14 años 7 meses antes #31907 por manual-mecanica
Eso me suena a Recall
lee el siguiente articulo, espero te despeje un poco mas la duda, aqui dejo el link
kia.mforos.com/220251/7932602-frenos-kia-picanto/
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #31911 por manual-mecanica
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
