Problemas con la Polea del cigueñal Neon chysler
14 años 8 meses antes #31508 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con la Polea del cigueñal Neon chysler
Hola amigo
estops person llevan un sellador que se llama lock time ; y debes de hacerlo calentar y desues de esto recien los podras sacar .
El lock time es una goma de alta resistencia para que los pernos no se aflojen
calientalos bien
saludos
14 años 8 meses antes #31509 por manual-mecanica
Hola amigo
estos person llevan un sellador que se llama lock time ; y debes de hacerlo calentar y desues de esto recien los podras sacar .
calientalos bien
saludos
14 años 8 meses antes #31630 por manual-mecanica
Saludos a todos los que con sus aportes me ayudaron a solucionar el problemas. Dice el refran " El ojo del amo, egorda al caballo", pues aunque al mecanico lo vi hacer de todo y no poder sacarla, me decidi gracias a sus aportes a sacarla yo mismo, tome un poco de todos, tome un tornillo con un diametro menor, le hice un centro con el dril, para que el puler tuviera un centro y no se moviera, luego con el cuidado de que no perdiera su centro, le fue dando hasta que escuche un sonido y de alli en adelante fue muy facil, sali de inmediato, gracias una vez mas. Saludos.
