Burbujeo en el Tarro del agua
14 años 8 meses antes #30853 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Burbujeo en el Tarro del agua
El problema de burbujeo no es por el consumo de agua, si mas bien porque esta pasando compresion al sistema de enfriamiento y esto se origina por tres causas:
1.- Se quemo el empaque de la cabeza ocabezote.
2.- La cabeza o cabezote esta torcida a consecuencia de un calentamiento
3.- Problemas de irregularidades de la planicidad del cabezote o el monoblock.
En cualquiera de los tres tendras que desmontar el cabezote, checar la planicidad que este dentro de las tolerancias indicadas por el fabricante, cambiar el empaque.
Es importante checar que origino el calentamiento previo para que no se vuelva a repetir.
Checalo y nos comentas
14 años 8 meses antes #30861 por manual-mecanica
Amigo este mismo problema puede ocasionar, un aumento en el consumo de combustible.
14 años 8 meses antes #30862 por manual-mecanica
Si, definitivamente,ya que si tienes fuga de compresion por el Sistema de enfriamiento tu motor no esta trabajando al 100%. Tambien es posible que tengas un fallo en el motor y esto te ocasione falta de potencia, con aumento en el consumo de combustible, calentamiento y por consiguiente deformacion del cabezote o empaque quemado.
Si tienes conocimientos de mecanica podras realizar otro tipo de pruebas, pero si eres aficionado yo te sugiero lo lleves con un experto.
14 años 8 meses antes #30870 por manual-mecanica
Amigo tengo algo de experiencia en mecanica, pero solo se me ocurre medirle compresion al motor, que otra prueba se te ocurre?
Gracias por tu ayuda
14 años 8 meses antes #30877 por manual-mecanica
A PARTE DE LO QUE TE AN DICHO QUE REVISES EMPIEZA POR REVISAR EL TERMOSTATO DE QUE NO SE ESTE PEGANDO SE SUPONE QUE YA REVISASTES QUE LOS VENTILADORES ESTEN TRABAJANDO Y RADIDOR BUENO Y TAPOM Y QUE DE EL REMOSTATO Y PREGUNTO LOAS RECALENTADO AL EXTROMO.
