problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
14 años 8 meses antes #30797 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de encendido en frio de una ranger 94 8b
se checo y marca la misma comprecion lo que no se es que si se deben poner atiempo de otra maner talbes con lampara de casuaidad sabes algo al respecto
14 años 8 meses antes #30801 por manual-mecanica
Hola amigo revisa el ETC (Engine Temperature Sensor)(Trompo del agua del motor) El de dos cables es el responsable. Hay dos tipos no se cual tienes tu. Resistencia con ~20grados C 2000 Ohm y el otro piensa es el del ford ~25000 Ohm Saludos
