escupe la varilla del aceite
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #30659 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: escupe la varilla del aceite
yo tengo un fiat espacio gasolero ,hace esactamente eso.lo desarme le cambie los aros gruñi camisa revisamos tapa de cilindro todo ,lo armamos y quedo al pelo.pero al mes se me rompio el termostato quedo serrado y lo calente ,ahora saco la varilla en marcha gacea como loco.y hace gorgorito por el compartimiento de la varilla.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por . Razón: falta de hortografia
14 años 8 meses antes #30660 por manual-mecanica
A s u motor se le volteo la compresion,es decir la presion la hace hacia afuera.
14 años 8 meses antes #30661 por manual-mecanica
si un poco disminuyo pero no mucho ,lo que sucede es que los aros rasca aceite se rompen o se deforman esos son los que no dejan pasar la comprecion para el carter
14 años 8 meses antes #30667 por manual-mecanica
gracias compañeros por vuestra ayuda, lo malo es que hoy repase los conductos repiraderos del carter y estan impecables asi que devo de haber tenido algun problema en algun piston o pistones
no se calento ni nada por el estilo sucedio de repente y en autopista manteniendo el limite de velocidad 120 KM
seguramente fue por eso algun aro se enfado y rompio
saludoss y mil gracias
