escupe la varilla del aceite
13 años 6 meses antes #30639 por manual-mecanica
escupe la varilla del aceite Publicado por manual-mecanica
saludos amigos
el problema es que mi laguna II 2.2 initiale automatico del 2004 me escupe la varilla del aceite
el coche funciona bien pero claro al escupir la varilla me tira el aceite
suponiendo que deve de ser por que mete presion en el interior del carter devido ha un problema en algun piston o pistones pero la pregunta es si es por ese motivo el coche funcionaria correctamente, el ruido es bastante igual que antes del problema
y no se si lleva alguna valvula de presion en el carter que este tapada o algun otro componente similar
muchas gracias por la ayuda
13 años 6 meses antes #30646 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: escupe la varilla del aceite
hola,ese problema surge ,por haberlo calentado,o por desgaste de la camisa,te va andar asta que se hagrave mas ,en los nafteros se te van a ensuciar las bujias,o en los gasoleros no harranca a la mañana por falta de comprecion.
13 años 6 meses antes #30650 por manual-mecanica
Puede ser por:
-Compresion a carter o
-Aumento nivel de Aceite en el motor (pasando mucho combustible de los injectores)
13 años 6 meses antes #30654 por manual-mecanica
busca un filtro en el retorno de gasas del carter quepuede estar sucio
13 años 6 meses antes #30655 por manual-mecanica
Si el respiradero de gases esta limpio (filtro, tubo, etc) ya sabes lo que queda, desmontar el motor porque pasa mucha compresion al carter.
