AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
14 años 9 meses antes #30213 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
Buen dia amigo!!
Espero poder ayudarte. Mencionas que ya desmontaste tu transimision, y que si transimite el movimiento a las flechas. Entonces el problema seguramente esta en el embrague, dices que parece estar bien, pero ya lo desarmaste?
asegurate que la pasta no este quemada, que el volante de inercia no presente tonalidades azules y principalmente que el disco/pasta no este roto, ya que esta es una de las causas mas comunes de una falla como la que presenta tu auto.
Espero resuelvas pronto tu problema y cualquier cosa andamos por aca. saludos!!!
14 años 9 meses antes #30235 por manual-mecanica
esque no existe otra causa cuando esto ocurre y las marchas entran sin problema en la caja es culpa si o si del disco de embrague, pero deve estar con nada de valata, o se cristalizo de todas formas es disco si o si.
14 años 9 meses antes #30315 por manual-mecanica
Amigos gracias por los consejos pero en realidad he revisado disco plato collarín y todo normal ustedes creen que pueda ser la caja ustedes que son más conocedores del tema creen que haya algo mal dentro de la caja y como podría yo hacer algunas pruebas para descartar si esta estuviera mal y como les comente la falla no se produjo de inmediato fue perdiendo fuerza hasta que se detuvo nada más. gracias de antemano
14 años 9 meses antes #30345 por manual-mecanica
es demasiado raro lo que dices, saca el tapon de drenaje de la caja de cambio y ve si el aceite sale con muchas particulas metalicas he incluso trosos metalicos, mueve el eje piloto con la mano para checar si tiene juego deve estar firme nada de juego, pero si fue de apoco y las marchas entran y el vehiculo no se mueve, no creo que sea problema de caja, por lo general un problema en la caja mete ruido y no es en todas las marchas, y como que nunca tiene ese sintoma de no dar traccion, sacaste el dico o lo misraste puesto?
14 años 9 meses antes #30347 por manual-mecanica
hola amigo de vista puede estar muy bien el embrague pero tu problema no es caja es embrague si fuera caja hubiera algún sonido xq eso tiene engranaje y sincrónicos si tu nunk llegaste a tener ruido en la caja el problema es en el disco verifica que donde calza el eje central este fijo xq si gira la pasta y el engranaje no jamas podrá tener fuerza te recomiendo que coloque el disco solo en el eje y dale vuelta y verifica veras que ese es tu problema xq lo que dijo kikemec es lógico y es la verdad caja sincrónica no pierde fuerza poco a poco se detiene al momento y suenan los cambios y engranajes
