como hago para sacar el inmovilzador
13 años 11 meses antes #28911 por manual-mecanica
como hago para sacar el inmovilzador Publicado por manual-mecanica
es una saviero 2004 le pusieron otra llave o ahora cuando le pones la llave original no arranca como hago . se puede hacer conn el spc max borrar la falla
13 años 11 meses antes #28913 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como hago para sacar el inmovilzador
ese tipo de llaves tienen un chip, debe ser por eso
13 años 11 meses antes #28915 por manual-mecanica
y q debo hacer
13 años 11 meses antes #28916 por manual-mecanica
hola pablo tenes que desarmar la empuñadura de la llave original extraer la capsula(chip) y lo pegas lo mas proximo al cilindro de arranque
( tambor ) y de ese modo arranca
13 años 11 meses antes #28917 por manual-mecanica
javier tenes nextel o cel te llamo y me explicas mejor puede ser
