en ocasiones no arranca nada (ayuda)(solucionado)
14 años 10 meses antes #28874 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: en ocasiones no arranca nada (ayuda)
ok muchas gracias compañeros voy a checar eso que dicen,salu2.
14 años 10 meses antes #28878 por manual-mecanica
Tienes dos opciones:
1. Reconstruir el arrancador (en este caso cambiar los carbones )
2. comprar un arrancador nuevo
14 años 10 meses antes #28879 por manual-mecanica
Este tipo de problemas los presenta la alarma antirobo de agencia. Revisa lo siguiente: Con la llave en "ON" revisa si la luces del tablero todas funcionan bien y hay una naranja que dice "THEFT" (tambien puede ser un simbolo)o algo asi "si esta encendida esta funcionando normal y si estas parpadeando el carro na va arrancar si es asi el problema esta en la llave esta muy desgastada la resistencia que lleva la llave y no hace contacto bien (la solucion usar la otra llave que trae el carro) o la chapa del carro ya no funciona bien casi siempre es el lector de la chapa y se puede arreglar pero te recomiendo que visites algun buen electrico para que le quiten la alarma o la puenteen o Bypass
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #29160 por manual-mecanica
que tal compañeros, pues con la novedad de que ya encontre la falla y era el swicht el que estaba fallando , la solucion fue poner una resistencia para simular el chip de la llave (by pass), y listo ya no fallo, muchas gracias por la ayuda que aportaron,salu2,gracias.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
