en ocasiones no arranca nada (ayuda)(solucionado)
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #28869 por manual-mecanica
que tal camaradas tengo un odsmobile cutlass supreme 3.1 1996,que en ocasiones no quiere arrancar absolutamente nada,el motor de arranque tampoco hace ningun ruido ni nada,solo se escucha un relevador, lo tengo que dejar un rato y arranca como si nada hubiera pasado, que podra ser?
salu2.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #28870 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: en ocasiones no arranca nada (ayuda)
pero cuando intentas encender, da falla como si la batería estuviese descargada?
14 años 10 meses antes #28871 por manual-mecanica
si parece que estuviera descargada, pero prende todo el tablero.
14 años 10 meses antes #28872 por manual-mecanica
revisa el acumulador intenta con otro a tambien checa que aiga senal de start si no funcioona el problema esta en la marcha B)
14 años 10 meses antes #28873 por manual-mecanica
ok, el problemas es eléctrico, puede ser el conmutador de arranque, esto es una pieza que va ubicada en el encendido(osea donde metes la llave), esta pieza se encarga de dar chispa al starter o arrancador, PERO SI ESTA MUY LLEVADA(DAÑADITA),dicha chispa es muy baja, a consecuencia de esto no hay suficiente energía para encender el carro, de ahí tu dilema AVECES SI AVECES NO..La solución seria comprar un nuevo, a mi me paso eso, tengo un corolla, en mi país los repuestos TOYOTA valen un ojo de la cara, entonces la solución fue ponerle un relay al encendido, y mira le DIJE ADIOOOOS a ese cáncer que tenia mi bólido.
OJO ANTES DE CUALQUIER GASTO LLÉVALO A UN EXPERTO, te recomiendo un ELECTRO-AUTO no mecánico de MOTOR, ya que el daño es eléctrico... saludos amigo.
Fuente:
Yo mismo experiencia
estudiante de ING DE SISTEMAS a tiempo completo y mecánico con mi bólido..
