CODIGO PO 116 JETTA 2003 AYUDA
14 años 10 meses antes #28760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CODIGO PO 116 JETTA 2003 AYUDA
que tal amigo es importante que cheques si aun cuenta el sistema de enfriamiento con el termostato ya que en ocasiones se lo eliminan,si no lo tiene tienes que instalarlo
14 años 10 meses antes #28763 por manual-mecanica
GEMORENO77 escribió: gracias amigos, voy a testear los datos que me indican, y les notificare que paso, y si hubo necesidad de cambiar el sensor, y si se borra con eso el chek engine....gracias de antemano.....
GEMORENO77 , estaré esperando nos hagas saber los resultados. en algunos casos no se borra el check engine hasta usar el scanner
14 años 10 meses antes #28767 por manual-mecanica
Tienes un problema con el sensor de temperatura, ahora debes de presentar algunos sintomas.
La temperatura normal de funcionamiento es de 90 °C, hay ocaciones en las q tu aguja esta en 90°C y de pronto baja la temperatura y despues sube poco a poco????? Lo haz notado???
Tu coche tiene anticongelante o agua?? Este tipo de motores llevan un anticongelante especial llamado G12. Lo mas probable es q tu sensor no sirva... ;) Reemplazalo, no es caro y de una vez ponle el anticongelante que debe de llevar.
