compresion del motor
14 años 10 meses antes #28638 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: compresion del motor
buenas.
por lo que comentas queria preguntarte, ajustaste el gap de los anillos, al montar los pistones en el motor alineaste los anillos según el manual?
se puede perder presion por la culata del motor, por el empaque de culata (haz una prueba de estanqueidad para verificar por donde perdes presion), revisa nuevamente el tren valvular y verifica que las valvulas estan cerrando por completo, que no poseen juego en el ajuste de los asientos ni de la guia de valvula, que los resortes están en buenas condiciones entre infinidad de cosas que pueden fallar.
por ultimo, no se como realizes la prueba de compresion del motor, pero algo que hago siempre cuando verifico un motor es abrir el cuerpo de aceleración por completo, para que el motor aspire la mayor cantidad de aire posible. intentalo, depronto la lectura de presion mejore un poco.
espero haberte ayudado con el problema, mucha suerte.
14 años 10 meses antes #29277 por manual-mecanica
algo te falta`por poner, o pistones, o segmentos, o rectificar valvulas.
14 años 10 meses antes #29306 por manual-mecanica
se le hizo una reparacion completa Al motor y se le reparo / se rectifico la tapa de valvulas tambien.
14 años 10 meses antes #29319 por manual-mecanica
creo q una prueba de fugas es lo mas conveniente...sino estas bateando....listo
