vehiculo no arranca
14 años 11 meses antes #27351 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: vehiculo no arranca
que vehiculo es que año es ?¿
quisas sea el cable de la bobina q este desconectado
rebisaste los cables de el distribuidor electrico
si tiene bateria
revisa algun cable q no has conectado
14 años 11 meses antes #27362 por manual-mecanica
fijate en la separacion del sensor con la polea del cigueñal (que el primer sensor sea del mismo largo que el que esta puesto ) , por seguridad intenta con otra llave que sea original puede que el transponder o chip este bloqueado, si todo esta bien pon atencion si trabajan los inyectores, si trabajan revisa tu bobina
14 años 11 meses antes #27374 por manual-mecanica
checa que el sesnor este trabajando es decir midelo con un tester o con un diodo serciorate de su funcionamiento, si esta bien checa que le llegue corriente a la bobina y seguido de esto checa que salga de la bobina, si tienes corriente hasta ahy pero no sale es la bobina.
