Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
14 años 11 meses antes #27061 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
Hola. Por el sintoma que refieres, podria ser desde un fallo mecanico de bomba de inyección hasta un sensor, relay o modulo que al tener temperatura alta, se abre el circuito y ya no deja fluir señal. Al enfriarse el circuito se contrae y vuelve a dejarle paso a la señal. Lo mas apropiado es conectarle el escaner y monitorearlo en tiempo real para ver que es lo que deja de registrar. Si es falla de sensores o modulos tiene que registrar codigos. Si la falla es mecanica puede provocar que se registre codigos, pero no necesariamente.
14 años 11 meses antes #27063 por manual-mecanica
hola, segun los sintomas que comentas, te aconsejo que midas la presion de tu bomba de combustible, seguro esta dañado por eso la falla al calentarse..
14 años 11 meses antes #27064 por manual-mecanica
TU PROBLEMA PARECE SER UN PROBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA,ESTOS MOTORES VIENEN PREPARADOS PARA QUE ANTE UNA SUBIDA DE TEMPERATURA DEL MOTOR SE PARE.UNA DE LAS PRUEVAS ES BASTANTE SENCILLA ARRANCA EL MOTOR EN FRIO Y PON LA CALEFACCION A TOPE,DEJAS EL MOTOR ARRANCADO HASTA QUE SE PARE.SI NO TIENES CALEFACCION ES QUE LA BOMBA DE AGUA NO TRABAJA.
