Avería Ford Focus
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #26090 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Avería Ford Focus
Nuevosenna escribió: B) Hola; a mi parecer debe estar haciendo mal contacto la bateria. Revisa y limpia con agua con bicarbonato los contactos de ella y ya está. Suerte :dry:
mmmm... ahora me acuerdo... también me dijo un compañero de trabajo que podía ser eso, que los lijara (me convence más ponerle agua y bicarbonato). Ese también podía ser un posible problema (entre que fallara la batería entera, el alternador, el motor de arranque.......).
No lo recordaba. Mañana entonces lo pruebo a ver. Y... no pasa nada porque los quite, no? (mientras no toque los dos o los deje por ahí encima sueltos, así supongo que sí que pasaría algo, pero digo que... nada, que mañana entonces lo pruebo cuando vuelva del trabajo y digo algo.
Gracias! Y mañana sigo mirando lo que digáis y pongo si la arreglo al limpiar los contactos.
-editado: lo que... qué tontería que se encienda el aire y las luces... :unsure:
Última Edición: 15 años 3 semanas antes por .
15 años 3 semanas antes #26092 por manual-mecanica
pdr los ruidos de relays y otras cosas que vos contas,sin girar el motor parese la bateria.
