CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
15 años 1 mes antes #25376 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CALENTAMIENTO DE MOTOR VITZ 1SZ
es raro si dices que todo esta bien no tendria porque fallar, saca el termostato y prueba a ver que pasa, si no prueba con los ventiladores directos, ahora hasta donde marca el reloj cuando dices que calienta mucho?
15 años 1 mes antes #25420 por manual-mecanica
El sensor es electrico, no marca los grados de temperatura, directamente se enciende y parpadea y ahí es cuando ya esta hirviendo.
Ayer por la presión, volvió a arrojar la tapa del deposito del refrigerante. Por suerte tres días antes amarre la tapa con una soga de alta tensión al calor y no se me perdió.
La verdad es que me da mucha lata este problema y ahora esta empezando la primavera y las temperaturas suben cada vez mas.
mañana llevaré a otro mecanico, espero le de solución y luego les comento.
Un abrazo y gracias por sus orientaciones.
15 años 1 mes antes #25421 por manual-mecanica
tampoco pierde agua por el escape o arroja vapor por el escape.
Un abrazo
15 años 1 mes antes #25422 por manual-mecanica
la unica solucion seria cambiar el tapon de radiador si fuga vapor agas la que agas te tirara el agua
15 años 1 mes antes #25423 por manual-mecanica
La fuga de líquido si es muy pequeña puede que no la veas facilmente o incluso que se evapore. Procura dejar el coche en una zona donde puedas ver si ha goteado y si observas gotas de anticongelante en el suelo ya sabes la zona donde debes mirar.
Por otra parte, en una de tus respuestas decias: ... el agua no se mezcla con el aceite, el electroventilador funciona de mas, es decir cuando se calienta el motor empieza a funcionar mas tiempo.
Bien, si el electroventilador funciona demás (tarda mas tiempo de lo habitual en enfriar), como ya te dijo otro compañero, prueba a quitar el termostato, cerrar la caja sin el, llenar nuevamente el circuito y hacerlo funcionar. Si el termostato no abre del todo porque se ha estropeado, no pasa suficiente caudal y tarda mas de la cuenta en enfriar.
Cuidado, si cuando vacias el líquido y rellenas no sangras bien el circuito puede quedar aire en la culata y quemar la junta o rajarse la culata. Entonces pasarían los gases al circuito y tiraría el líquido por el tapon por exceso de presión o soltaría o reventaría algún manguito.
Espero que solo sea el termostato y no te haya cogido aire en algun cambio porque si te ha fastidiado la junta o la culata ya la avería se complica y el precio de la reparación mas. Suerte.
