PEUGEOT BOXER HDI 2007
15 años 3 semanas antes #26186 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PEUGEOT BOXER HDI 2007
Hola amigo yo soy mecanico aca en costa rica y tengo taller de echo tengo un coche de este tipo seria importante que nos aportes el codigo de referencia de la faya,y te podremos ayudar,y bien sería bueno comprobar el caudalimetro conocido tambien como sensor de fluido de aire el mismo tiene doble función mide la cantidad de aire que esta pasando por la manguera que viene de la admición y el filtro de aire luego tambien mide la temperatura del aire..
15 años 3 semanas antes #26191 por manual-mecanica
Bueno, pensando todo lo que as echo, miraria la valvula de parada en la bomba de inyeccion, si el fallo solo es parcial, puede ser el rele de mando de dicha valvula que se calienta.
Por cierto prueba con otro rele, por que al comprobarlo siempre parece estar OK.
