PEUGEOT BOXER HDI 2007
14 años 5 meses antes #24977 por manual-mecanica
PEUGEOT BOXER HDI 2007 Publicado por manual-mecanica
:unsure: HOLA TENGO UNA PEUGEOT BOXER HDI AÑO 2007 Y TENGO UN`PROBLEMA QUE NADIE HA PODIDO SOLUCIONAR SI ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR O DAR INDICACIONES DE QUE HACER ESTOY ESCUCHANDO ,
BUENO EL PROBLEMA E S EL SIGUIENTE LA VAN EN MOVIMIENTO SE ENCIENDE EL CHECK ENGINE Y SE CHUPA LA CAMIONETA NO PUDIENDO AVANZAR MAS, Y SE APAGA PIERDE TODA LA FUERZA HAY QUE DETENER ESPERAR UNOS MINUTOS Y VOLVER A ENCERDER EN ESE INSTANTE SE DESAPARECE EL CHECK ENGINE Y VUELVE A LA NORMALIDAD PORF MINUTOS O HORAS Y VUELVE EL MISMO PROBLEMA, YA CAMBIE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE , SENSOR CKP, LAS MANGUERAS ESTAN TODAS BIEN CONECTADAS Y NO ESTAN AVERIDAS, LIMPIE LA VALVULA EGR, MANGUERA DE RACOR, ACEITE NUEVO LA VERDAD ME TIENE YA BASTANTE OFUSCADO Y MECANICOS NO DESCUBREN EL PROBLEMA SI ALGUIEN SABE DE ESTE PROBLEMA PORFAVOR NECESITO AYUDA URGENTE YA QUE ESTE VEHICULO ES MI TRABAJO GRACIAS A TODOS LO S QUE ME PUEDAN AYUDAR O SI TIENEN EL MANUAL DE DESPIECE DE ESTE VEHICULO LO AGRADESCO HASTA PRONTO
14 años 5 meses antes #24997 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PEUGEOT BOXER HDI 2007
lo mejor que puedes hacer es meterle un scanner, ya que la computadora de memorisa y registra la falla, eso como para comensar asi no cambias cosas por cambiar y te ahorraras dinero, segun el sintoma yo me inclino por el sensor de precion de la rampa, es cammon rail ese sistema verdad?
14 años 5 meses antes #25006 por manual-mecanica
hola gracias`por tu respuesta ya le realice 2 scanners solo aroja fuga de combustible y el mecanico solo indica acer cambios de sensores ,
ahora el sensor que tu dices es el que va en la bomba elevadora?
gracias
14 años 5 meses antes #25007 por manual-mecanica
Amigo, tal como dice el colega, el problema esta en el combustible, lo extraño es que el escaner te arroje fuga de combustible, ¿cual es el código P asociado a la falla?, el sensor que señala el colega esta en el riel de inyección, esta al centro por debajo con un enchufe rojo, el otro que podría darte falla es el que se sitúa en la bomba de alta presión, recuerda que si lo intervienen, es con mucho cuidado y limpieza, observa que no tenga particulado, pues podría venir de la bomba.
14 años 5 meses antes #25044 por manual-mecanica
esactamente keko tiene mucha razon danos el codigo p que te indica, no hay un herror que se denomine fuga de combustible, tiene que estar mal leido asi te ayudamos mejor, y si el sensor va en la rampa y el otro que menciona keko es de la bomba pero es una valvula de levante.
