probemas con un corsa evolucion del 2007
15 años 2 meses antes #24570 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: probemas con un corsa evolucion del 2007
hola
como hago todo eso que me dices que haga en ese tipo de motores no tengo ni idea
15 años 2 meses antes #24571 por manual-mecanica
si fuese problema de inyectores siempre perderia fuerza
Que Km tiene?
15 años 2 meses antes #24572 por manual-mecanica
tiene 134000 y no se que hacerle para que no pierda fuerza
15 años 2 meses antes #24580 por manual-mecanica
revisa la presion degasolina. coloca un manometro en la linea de entrada de gasolina, o en una valvula (con gusanillo de los de neumatico) que S uelen traer en el riel de inyectores, cualquiera de los dos es linea de bomba, la presion de trabajo debe estar entre 35 a 40 psi estable, si al cuestiar bAja la presion el problema es la linea de gasolina, si la presion no se sostiene cuando apagas el vehiculo problema de bomba o inyectores goteando, si la presion no esta en el rango indicado
y SI es menor de 30 psi revisa es suministro de gasolina: tubos tapados, bomba deficiente. prefiltro de bomba sucio, tanque golpeado y obsatruye la toma de gasolina, ojo mangera rota DE la bombaDENTRO DEL TANQUE, o REGULADOR DEFICIENTE
PARA ESTA PRUEBAS debes de bajar tanque.
y probar la bomba afuera
OJO mucho cuidado al manipular la gasolina , pues es muy inlamable y puedes causar un accidente de incendio, toda mangera debe ser bien AJUSTADA CON ABRAZADERA Y NO HACER CHISPA CERCA DE LA GASOLINA
SI CONOCES POCO DEL TEMA , BUSCA ALGUIEN QUE SI CONOSCA NO VAJYA A SER QUE TERMINES INCENDIANDO TU VEHICULO .
SALUDOS
15 años 2 meses antes #24647 por manual-mecanica
amigo en realidad yo dudo mucho q tengas problemas de presion de gas, si tu problema en realidad no tiene q ver con la puesta a punto del motor, revisa la salida de gases, convertidor catalitico, silenciadores puedes tener perdida de potencia por obstruccion en la salida de los gases de escape, eso genera mucha perdida de potencia en el corsa,
