demasiada inyeccion de gasolina
15 años 3 meses antes #23646 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: demasiada inyeccion de gasolina
mira tambien teaconsejo que cheques el tiempo del motor ya que por no tener un tiempo correcto la zincronizacion esta perdida es decir el inyector dosifica Despues de sierto tiempo y noi en el tiempo que tiene que hacerlo
15 años 3 meses antes #23649 por manual-mecanica
tomare tu consejo enrique,en esta semana tengo el maf y posteriormente les dire cual fue el resultado.creeme que es confuso cuando hay este tipo de fallas y seguiremos intentando la reparacion gracias enrique y kikemec por los consejos y gracias a este gran foro saludos
15 años 3 meses antes #23659 por manual-mecanica
Mira para que el aceite se contamine nada tiene que ver los sensores, pero si que en el tiempo del motor si se inunda la cámara de combustión con gasolina cuando abre la válvula de escape o admisión tiende a subir y mezclarse con el aceite, chocaste el pulso de los inyectores de los cables no los inyectores mismos, porque a veces pasa que se saturan y están abiertos todo el tiempo en vez de cerrar y abrir, esto se puede comprobar con un diodo ó desconectando los inyectores con el vehículo andando si no hay variación están pasando combustible continuamente.
