elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
15 años 3 meses antes #23557 por manual-mecanica
el motor se detuvo mientras lo calentaba. no partiò mas.
El motor ahora no gira.Està trancado.le levante una rueda para hacer girar el motor y nada.Le saquè el motor de arranque por si estaba trabado y nada.La correa de distribucion no esta cortada aunque esta un poco suelta.
15 años 3 meses antes #23559 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: elantra 1.8 año 2002 se parò el motor y no gira
Probablemente es la caja de cambios trabada o el conjunto del clutch. Ahi no va a girar nadasi algo de eso esta dañado.
15 años 3 meses antes #23560 por manual-mecanica
o puede q haya fallado la bomba de aceite y las chaquetas del ciguenal y biela se quedaron sin aceite y se remordio el motor
15 años 3 meses antes #23569 por manual-mecanica
la caja de cambios se ve bien .el auto lo empuje unas cuadras y los cambios entran y salen sin problemas y queda neutro sin ningùn esfuerzo.
en cuanto a la respuesta de la bomba de aceite. Cuando puse el auto en marcha asta que se detuvo no pasaron mas de unos veinte segundos, asi que ni siquiera tomo temperatura.
15 años 3 meses antes #23570 por manual-mecanica
numerouno escribió: :(
me gustaria saber si en este modelo al perder el punto los pistones se topan con las valvulas
