PROBLEMAS CON MI CAVALIER DE LA CHEVROLET
15 años 1 mes antes #25378 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON MI CAVALIER DE LA CHEVROLET
ok lo agrego de inmediato se agradece el aporte suerte y saludos.
15 años 1 mes antes #25381 por manual-mecanica
buenas tardes amigos; mi cavalier tiene una falla que no mantinen el minimo a 600 revoluciones como es normal; las mantiene a 1100 osea esta celerado; le cambien la valvula iac y continua realizando la falla; alguien que me ayude a ver que puedo hacer gracias.
15 años 1 mes antes #25392 por manual-mecanica
mi pana eso es que el sistema de admicion tiene alguna entrada de aire revisa el manifor o alguna de las mangeras a ver
15 años 1 mes antes #25400 por manual-mecanica
es verdad checa primero que no existan entradas de aire falsas primero, y luego checa el estado del sensor de temperatura de motor.
