Problema con bateria en VW Caravelle 2005
- Simbaye
Daros la enhorabuena por vuestro foro. Mi problema es que tengo una volkswaqen Caravelle t5 del 2005, y si la dejo una semana o algo menos parada, la bateria se me viene a bajo. Hace un año cambie la bateria, porque la anterior se rompió. Y fue cuando detecte el problema de las perdidas.
Por ello ahora desconecto el cable de masa, cada vez que la dejo en el parking. Cuando la desconecto, la bateria funciona perfectamente al conectarla de nuevo, por lo que la bateria por si sola no pierde.
Cuando conecto el cable de masa, se nota un chisporroteo bastante llamativo. ¿Que puedo hacer para encontrar la fuga...?
En el ultimo viaje que realicé, hace una semana, me salio por unos pocos segundos, el mensaje ALTERNADOR-TALLER. Pero esta desapareció. No se quedo el piloto de bateria que se deberia quedar para marcar la averia.
No entiendo mucho de mecanica, pero si tengo nociones de electricidad. Y no se por donde puedo empezar a mirar ni que piezas. Tambien me gustaria saber mas o menos donde se encuentra el alternador.
Muchas gracias.
Un saludo.
- podasetos71
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 11
PD: Cuando trastees los cables, siempre la batería desconectada.
Que tengas suerte...
- Simbaye
- Simbaye
Muchisimas gracias de nuevo.
- eldevictrus
Buenas días, saludos a todos, escribo por aquí solicitando su ayuda, resulta que les estoy realizando un mantenimiento a la transmisión de mi cavalier 1998 sedan, la caja en cuestión es una 4t40e, para ello me estoy apoyando en un manual que descargue, pero creo que dicho manual es de 1995, sin embargo cuando llegue al cuerpo de válvulas para realizarle limpieza e inspección, me consigo con que la imagen que muestra el manual del cuerpo de válvulas tiene un resorte en una válvula de los acumuladores que mi caja no tiene, mi pregunta es , será que el modelo de mi carro no usa dicho resorte, si me pueden orientar es este caso se los agradezco. ahí estoy adjuntando una imagen
