consumo elvado
14 años 10 meses antes #19286 por manual-mecanica
consumo elvado Publicado por manual-mecanica
Hola buenas!<tengo un bmw 325 ci cabrio e 46 del 2002, el coche lo compre hace desde el principio empece a notar q no tenia mucha potencia y su consumo se disoparaba, en ciudad conduciendo normal no baja de 18 litros a los 100km . y fuera de ciudad a 120 unos 10,5l.
Lo he llevado a varios talleres le han cambiado las somda landa, el catalizador estaba atascado por el consumo lo cambiamos tb siguiendo el coche con los mismos sintomas.>Mas tarde cabiamos los inyectores , comprobaron en el bmw el caudalimetro y pusieron en parametros la centralita.>El caudalimetro esta perfecto.La compresion del motor tb esta todos los cilindros en 10,5 me dijeron q tb estan bien.
Estosy desesperado ya que los mecanicos nose quieren mojar con mi coche pq dicen q me van a cambiar mucho sin saber si se va arreglar...
Porfavor que puede ser??? el coche cuando esta parado el ordenador abordo indicador de la media poniendolo a cero, cuando esta parado el coche se dispara solo el consumo empieza a subir progresivamente el consumo en la pantalla cuandpo acelero va bajando asi continuamente..
Me podeis ayudar porfavor???
14 años 10 meses antes #19301 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consumo elvado
suena a centralita ó que algunos de sus sensores esten mandando una errónea señal y meta gasolina por un tubo.
La temperatura del motor esta bien??
le han hecho algo más al coche aparte de lo que has nombrado??
un saludoo
14 años 10 meses antes #19314 por manual-mecanica
Pues nose pero me han dicho en la bmw de burgos q han puesto en parametros la centralita.Aparte cambiamos los iyectores obteniendo el mismo resultado.
La temperatura del motor creo q no me la han medido, se lo comentare.Los sensores son muchos los q podrian estar fallando para comprabarlos???
Otro casa q me hace es cuando voy a cambiar de marchas en D se revoluciona mucho como si estuviera en S. No lo hace siempre pero algo falla tb en la caja de cambios..
Deberia de cambiar las bujias el aceite y los filtros se que asi s epodria moderar un poco mas el consumo, cslculando q esten en mal estado sobre cuanto me podria bajar el consumo??
Gracias por tu ayuda
14 años 10 meses antes #19315 por manual-mecanica
Respecto a lo de si se ha hecho algo mas aparte de lo nombrado, hasta el dia q lo he tenido yo, q es hace 5 meses (me lo vendieron asi)y el dueño aparte de engañarme con los kmde 240 mil a 140 lo bajo me dijo q no hizo nada..(q va a decir)El caso es qel paga la averia claro esta si la localizamos...Posiblemente haya tocado algo pero es imposible saberlo
14 años 10 meses antes #19316 por manual-mecanica
sensores básicos del motor creo que son 8 ó 10. Tiene indicador de temperatura?? si es así cuanto marca??
has mirado los filtros (gasolina, aire, aceite) haber si estan obstruidos?? le has hecho algún cambio de aceite con sus filtros después del elevado consumo??
el coche anda bien?? o le notas que falta potencia para el motor que tiene??
toda información que proporciones es muy util.
un saludoo
