Motor no arranca
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #48125 por manual-mecanica
Motor no arranca Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de MDM abro este tema respecto a una falla que tengo con un Chrysler shadow 1989 que no arranca. resulta que se paro de repente y ya no arranco.. hay gasolina y hay chispa saliendo de la bobina al darle arranque. pero al probar en los cables de las bujias no hay chispa. ya cambie los cables y nada...el rotor eta en buen estado y la tapa del distribuidor igual. espero su ayuda
Última Edición: 11 años 10 meses antes por .
11 años 10 meses antes #48126 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Motor no arranca
Hola amigo haber revisa si esta bien calada la distribución podría ser que la correa este un poco floja y se haya saltado un diente (que coincidan las marcas en el piñón del cigueñal y levas) y de hay revisar el orden de encendido si esta apuntando el rotor en la tapa del distribuidor, en el cilindro que corresponden( el que esta en compresión). Si tiene chispa y la bomba de bencina funciona bien, la distribución esta bien calada y el orden de encendido esta correcto debiera encender sin problemas ¡¡¡¡¡¡¡
espero haber ayudado algo¡¡¡¡
11 años 10 meses antes #48127 por manual-mecanica
pues todo eso esta bien...pero insisto..hay chispa saliendo de la bobina hasta el distribuidor..pero no llega a los cables de bujias.
11 años 10 meses antes #48128 por manual-mecanica
platino y condensador revisaste?
11 años 10 meses antes #48129 por manual-mecanica
es encendido Electronico por efecto hall
