chevrolet corsa, se para
17 años 6 meses antes #5805 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet corsa, se para
hola kikemec ,mira para mi el problema q tiene el auto es el modulo de encendido el q falla ,lo q pasa q el modulo va dentro de la bobina asi q vas a tener q cambiar la bobina ,a mi ya me paso con un corsa de esos
17 años 6 meses antes #5822 por manual-mecanica
ami me paso algo `parecido era el sensor de giros, elque esta entre el motor y el cambio por la parte de abajo en el lado hacia el habitaculo del coche
15 años 4 meses antes - 15 años 4 meses antes #19051 por manual-mecanica
Hola, solicito ayuda en un corsa 1.4 efi, se detiene sin ninguna logica y normalmente enciende a las tres horas, durante ese periodo no lo vá chispa a las bujias, le cambie la bobina pero el problema sigue, le consulte al mecanico y me dijo que ese modelo no tiene sensor de cigueñal...El modulo de encendido puede tener este comportamiento o cuando se rompe se rompe sin mas?Graciassss!!Es modelo 95 con G.N.C
Última Edición: 15 años 4 meses antes por .
