Problema de temperatura en Hyundai Galloper
14 años 3 meses antes #32014 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema de temperatura en Hyundai Galloper
hola buenas tardes , bueno generalmente estos motores hyudai tienen un problema con las culatas q se trizan y comienza a pasar la compresion al sistema de refrigeracion lo cual te aconcejo q quites la culata y envies a realizar una prueba hidraulica y saldras de una ves del problema , pero es muy provable de q tengas q cambiar la culata ,bueno amigo suerte .-
14 años 3 meses antes #32182 por manual-mecanica
gracias Ricardo es lo que estamos pensando y lo tendremos que hacer,ya no nos queda que màs probar;muchas gracias otra vez.
14 años 3 meses antes #32183 por manual-mecanica
gracias Alfredo le voy a tener que hacer la prueba nomàs ,es lo ùnico que me queda o tambièn puede ser cambiar el motor :)
bueno despues les cuento que pasò .
14 años 3 meses antes #32186 por manual-mecanica
Y hacele la prueva a la tapa de cilindro suelen rajarse en tre asientos de valvulas y si es con turbos + y pasa la presion al agua y no sirven + pero a veces la reparan y sueldan
14 años 3 meses antes #32196 por manual-mecanica
galloper haaaaaaaaaaaa siempre trisan las culatas lo mas normal es que se vea en alta el problema, pero has una prueba sencilla saca la tapa de llenado de agua del radiador y dale partida al vehiculo si salta un chorro de agua es la culata trisada mas que seguro, ojo si con el radiador que no este tapado, pero las culatas dan una lata las reparan no hay para que comprar una nueva porque te pasara lo mismo.
