AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
14 años 2 meses antes #30198 por manual-mecanica
AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY Publicado por manual-mecanica
Tengo un gran problema estuve manejando mi Hyundai y de un momento a otro empezó a patinar aceleraba pero no avanzaba esto por un periodo de mas o menos unos 3 km luego se detuvo prende pero no camina los cambios entran sin apretar el embrague hoy boy a desarmar desde ya gracias por su ayuda
14 años 2 meses antes #30204 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CAJA MECANICA HYUNDAY
Saludos firefox, tiene los sintomas que el disco del embrague llego a su vida util, revisa si el plato o volante no se rayo o tiene surcos al desarmar, en la mayoria de los casos se cambia el kit de embrague (prensa disco y collarin), si tiene surcos el plato habra que rectificar. Saludos.
14 años 2 meses antes #30206 por manual-mecanica
Buenas, también tiene que revisar un sistema de vacío que activa el eje de entrada de la caja, si alguna manguera esta picada o desconectada pude cambiar mil veces el conjunto embrague y nunca lo hará funcionar.
14 años 2 meses antes #30210 por manual-mecanica
es una caja totalmente mecanica ya la desmonte el embrague parese estar bien e echo algunas pruebas con el eje principal y si entrega torque alos semiejes de las llantas no entiendo cuál puede ser el problema todo pare se estar bien
14 años 2 meses antes #30212 por manual-mecanica
Saludos, de casualidad cuando te ocurrio que el vehiculo se detuvo olia mucho a disco quemado? si ya desarmaste aprovecha y saca la prensa y revisa el disco y el plato, debe estar limpio como un freno de disco de carro nuevo. Otra posibillidad es alguna homocinetica desprendida pero esta falla una vez que pasa no anda mas el vehiculo.
