falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
14 años 1 mes antes #27451 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla motor hyundai 2.5 turbo diesel año 2006
ok, me dedicaré a buscar por ese lado. Gracias ;)
14 años 1 mes antes #27452 por manual-mecanica
los motores diesel no traen en sensor map en el multiple de admision. lo traen dentro de la EDC (Control electronico diesel, osea en el computador) y no creo que sea problema de filtro por que esos motores son con inyeccion Camon Rail. tu problema puede estar en la bomba de baja presion del camon rail o bien en los inyectores
suerte!!
14 años 1 mes antes #27467 por manual-mecanica
en lo personal me inclino por un ajuste a la bomba de inyeccion....hay q chequear el turbo revise a q se mueva la varilla entre el turbo y diafragma pues este es activado por la presion del turbo..o sea si no se mueve cuando acelera de pronto y fuerte...el turbo estaria malo o el diafragma roto...listo
14 años 1 mes antes #27482 por manual-mecanica
ES sistema common rail??
HAY vehiculos diesel q se apunan en altura eso deberia manejarlo el ecu revisalo, con un escanner en ruta
14 años 1 mes antes #27494 por manual-mecanica
disculpen...si es common rail la varilla no se va a mover
