PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
14 años 9 meses antes #22989 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO Publicado por manual-mecanica
HOLA ME PUEDEN AYUDAR TENGO UN SUZUKI SWIFT 1.3 AÑO 93 TENGO PROBLEMAS CON EL CARBURADOR MONO PUNTO NECESITO SABER SI LE PUEDO ADAPTAR OTRO MODELO Y CUAL SERIA.
GRACIAS
14 años 9 meses antes #23004 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON CARBURADOR MONO PUNTO
Luis es mono punto o carburado, es decir tiene un inyector central, porque quieres cambiarlo, que problema tiene tu vehículo?
14 años 9 meses antes #23049 por manual-mecanica
HOLA GRACIAS POR RESPONDER
si tiene injector central y no hay aca nadie que pueda arreglarlo,tiene una mescla muy rica, tira humo como petrolero, esta gastador y anda a tirones.
no se que hacer por que si quisiera venderlo no puedo por el humo exesivo.
traten de ayudarme se algo de mecanica
chao gracias
14 años 9 meses antes #23050 por manual-mecanica
si tiene carburador reducir chicleres revisar el eje mariposa revisar base y punzon graduar flotador ya revisaste sellos valvulas y anillos? si es monopunto revisar los sensores (oxigeno,flujo de aire,sensormariposa)verificar presion de la bomba de gasolina y filtro bobina de encendido instalacion de alta y bujias ademas del avance de la chispa y calibrar valvulas
14 años 9 meses antes #23070 por manual-mecanica
A mi me parece que es un problema o con la puesta a punto, o con la regulación de válvulas, pero es un poco complicado ese tema que te esta sucediendo ya que el fallo es un poco difícil de encontrar, a mi sucedió en un fiat fiorino y era por la regulación de válvulas, y en otro caso similar con humo negro y todo, pero en renault twingo era la puesta a punto o calada de distribución, cuando es mucho el humo y trasciende a combustible es como difícil que sean los sensores pero siempre es bueno correr un scanner para descartar, porque también me paso con un fiat punto y el problema era el inyector central que no sellaba, es decir no tenia estanqueidad, has una prueba sencilla primero para descartar un par de cosas, saca la tapa del filtro y abre el contacto no debería pasar combustible a la garganta hasta que des arranque si lo hace checas el sello del inyector, podría ser así de fácil. Suerte y coméntanos. Si después de que pruebes todo nada funciona ponle un carburador mecánico de peugeot jajaja a nada amigo.
