Problema con bateria en VW Caravelle 2005
14 años 11 meses antes #19572 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con bateria en VW Caravelle 2005
Para verificar el alternador con un polimetro de los chinos de estos de 4 euros vale. Compruebas los voltios que tiene que deberan rondar por 12,5 12,7 en condiciones normales con la furgo parada. Cuando arrancas el voltimetro de be bajar a 10 voltios o así, y una vez que a arrancado acelerando a 1000 revoluciones mas menos tiene que dar de 13,8 a 14,2 voltios sin subir de ahí. conectar el voltimetro es muy facil, lo pones en la escala de dc 20v y la pinza negra al negativo y la roja al positivo. chao
14 años 11 meses antes #19622 por manual-mecanica
Muchas gracias eldevictrus! Probaré esto, antes de quitar el borne gordo del positivo, como comentaba podasetos71, si con ninguno de los fusibles baja ese consumo(que habrá qeu comprobarlo con la furgoneta apagada, no?), será lo que comenta podasetos71, sera problema del alternador y de su placa de diodos...???
Muchas gracias de nuevo, este fin de semana trataré de realizarlo.
